查看: 8903|回复: 3
关于DE2_70_TV中Sdram_Control_4Port的读写地址问题
发表于 2011-12-8 22:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是新手,正在学习DE2_70_TV例程,有些地方没看懂,希望各位高手出手相助。
在DE2_70_TV中用到的Sdram_Control_4Port模块:
  1. //        SDRAM frame buffer
  2. Sdram_Control_4Port        u6        (        //        HOST Side
  3.                                                     .REF_CLK(iTD1_CLK27),
  4.                                                         .CLK_18(AUD_CTRL_CLK),
  5.                                                     .RESET_N(1'b1),
  6.                                                         //        FIFO Write Side 1
  7.                                                     .WR1_DATA(YCbCr),
  8.                                                         .WR1(TV_DVAL),
  9.                                                         .WR1_FULL(WR1_FULL),
  10.                                                         .WR1_ADDR(0),
  11.                                                         .WR1_MAX_ADDR(640*507),                //        525-18
  12.                                                         .WR1_LENGTH(9'h80),
  13.                                                         .WR1_LOAD(!DLY0),
  14.                                                         .WR1_CLK(iTD1_CLK27),
  15.                                                         //        FIFO Read Side 1
  16.                                                     .RD1_DATA(m1YCbCr),
  17.                                                 .RD1(m1VGA_Read),
  18.                                                 .RD1_ADDR(640*13),   //        Read odd field and bypess blanking
  19.                                                         .RD1_MAX_ADDR(640*253),
  20.                                                         .RD1_LENGTH(9'h80),
  21.                                                 .RD1_LOAD(!DLY0),
  22.                                                         .RD1_CLK(iTD1_CLK27),
  23.                                                         //        FIFO Read Side 2
  24.                                                     .RD2_DATA(m2YCbCr),
  25.                                                 .RD2(m2VGA_Read),
  26.                                                 .RD2_ADDR(640*267),  //        Read even field and bypess blanking
  27.                                                         .RD2_MAX_ADDR(640*507),
  28.                                                         .RD2_LENGTH(9'h80),
  29.                                                 .RD2_LOAD(!DLY0),
  30.                                                         .RD2_CLK(iTD1_CLK27),
  31.                                                         //        SDRAM Side
  32.                                                     .SA(oDRAM0_A),
  33.                                                     .BA({oDRAM0_BA[1],oDRAM0_BA[0]}),
  34.                                                     .CS_N(oDRAM0_CS_N),
  35.                                                     .CKE(oDRAM0_CKE),
  36.                                                     .RAS_N(oDRAM0_RAS_N),
  37.                                             .CAS_N(oDRAM0_CAS_N),
  38.                                             .WE_N(oDRAM0_WE_N),
  39.                                                     .DQ(DRAM_DQ),
  40.                                             .DQM({oDRAM0_UDQM1,oDRAM0_LDQM0}),
  41.                                                         .SDR_CLK(oDRAM0_CLK)        );
复制代码
其中,“.WR1_MAX_ADDR(640*507),          //        525-18 ”,这里为什么要取507?525-18是什么意思?
另外,
“.RD1_ADDR(640*13),   //Read odd field and bypess blanking
.RD1_MAX_ADDR(640*253), ”
奇场是存放在13~253行吗?根据ITU656协议(下图),奇场不是应该存放在20~263行的吗?
希望能得到大家的帮助,小弟感激不尽!
发表于 2012-4-3 22:33:26 | 只看该作者
我也遇到相似问题,求大侠指点
发表于 2013-5-27 16:35:01 | 只看该作者
遇到类似的问题,同问
GMT+8, 2026-11-24 22:14 , Processed in 0.033391 second(s), 14 queries .
