查看: 5182|回复: 1
关于spoc中bdf格式连线与代码例化的问题
发表于 2011-11-16 09:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,最近在做关于SOPC方面的学习, 过程中发现一个问题,在使用.BDF文件图形下连线,整个代码运行正确,NIOS上hello world 也可以运行,
  但是之后想转成全部是.v文件代码形式后,发现QUARTUS上代码运行仍然正常(VGA显示输出有波形),但是NIOS上hello world 则报错。
错误为:Verifying 000xxxxx
       Verify failed between address 0xxxxxx and 0xxxxxx(复位基地址和sram地址)
      ~Leaving target processor paused
    为什么会产生这种情况,使用代码例化sopc内容的时候有需要注意的地方吗?
      .bdf连线如图, 代码例化部分如下:
    nios_sys   nios_sys
      .SRAM_ADDR_from_the_sram_16bit_512k      (SRAM_ADDR),
      .SRAM_CE_N_from_the_sram_16bit_512k      (SRAM_CE_N),
      .SRAM_DQ_to_and_from_the_sram_16bit_512k (SRAM_DQ),
      .SRAM_LB_N_from_the_sram_16bit_512k      (SRAM_LB_N),
      .SRAM_OE_N_from_the_sram_16bit_512k      (SRAM_OE_N),
      .SRAM_UB_N_from_the_sram_16bit_512k      (SRAM_UB_N),
      .SRAM_WE_N_from_the_sram_16bit_512k      (SRAM_WE_N),
      .clk_0                                   (CLOCK_50),
      .reset_n                                 (RST_N)
  希望大神热心的帮助!!~~~
 楼主| 发表于 2011-11-16 15:09:13 | 只看该作者
问题已经解决: SRAM_DQ端口应该定义为INOUT 我的错误~
GMT+8, 2026-10-16 14:24 , Processed in 0.036422 second(s), 14 queries .
