查看: 6149|回复: 1
NIOS IDE运行run通过,但是板子没反应,但是DEBUG后板子有反应
发表于 2011-10-31 20:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,我在用NIOS IDE做流水灯的时候,编译没问题,run as显示也没有问题,但是板子上的灯没有变化。这段流水灯代码在用片内RAM时候没有问题,但是现在我用的是SDRAM就出现这种现象了,而且在DEBUG as时候灯会随着调试有变化。但是调试一会后,调试按键就变灰色了,变量栏的 i值超出范围。不懂。求解答。万分感谢。
代码如下:
typedef struct
        unsigned long int DATA;
        unsigned long int DIRECTION;
        unsigned long int INTERRUPT_MASK;
        unsigned long int EDGE_CAPTURE;
}PIO_STR;
//#define led  *(volatile unsigned char *)LEDR_BASE
#define led ((PIO_STR *)LEDR_BASE)
#define key *(volatile unsigned char *)KEY1_BASE
#define sw *(volatile unsigned char *)SW_BASE
int main()
        printf("Hello from Nios II!\n");
        unsigned char i;
            while(1)
                for(i=8;i;i--)
                   led->DATA = 1<<i;
                   usleep(5);
            return 0;
run as 后的console信息:
Processor is already paused
Reading System ID at address 0x00811048: verified
Initializing CPU cache (if present)
OK
Downloading 08000020 ( 0%)
Downloaded 39KB in 0.6s (65.0KB/s)
Verifying 08000020 ( 0%)
Verified OK
Starting processor at address 0x080001B4
板子是DE2-115。希望大家帮忙解决下。谢谢啊
发表于 2012-3-16 02:47:38 | 只看该作者
我也遇到这个问题了。
GMT+8, 2026-10-16 14:24 , Processed in 0.031087 second(s), 14 queries .
