查看: 6309|回复: 4
Sdram_Control_4Port中读时钟的延时问题
发表于 2011-10-27 10:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Sdram_Control_4Port中,读数据会有延时,这个可以理解,但是随着读时钟的增加,延时的时钟数不一样就很难理解了。
比如说:读时钟为1M时,读出来的数据前面会出现2个0;
        读数据为25M时,读出来的数据前面会有5个0。
这是为什么?
我自己的理解是这个延时出来的0有两部分原因,
一是,read_fifo,读出数据时固有的延时;
二是,sdram读出数据SC_CL+SC_RCD的这部分延时;
不知道这样理解对不对?
如果是这样的,为什么会随着读时钟的增加,延时会增加,是不是这个延时不是固定值?
希望得到大家的帮助,这个问题困扰我好多天了。
发表于 2011-10-27 11:21:30 | 只看该作者
SC_CL+SC_RCD这个要时钟周期一定,和sdram的结构有关系
 楼主| 发表于 2011-10-27 16:18:07 | 只看该作者
回复 2# tingtang
    是的,谢谢你的回答,我用的是DE2的板子,SC_CL=3,SC_RCD=3,这是设定好的,是相当于一个固定的参数吧,您可以给我多解释一下读时钟有延时的问题吗?
谢谢。
发表于 2011-10-28 09:38:53 | 只看该作者
回复 3# motouhewo
    你看一下这个系列的文章,(7)有讲
http://www.360doc.com/content/11/0615/14/6105442_127115051.shtml
发表于 2012-4-3 22:44:17 | 只看该作者
谢tingtang
GMT+8, 2026-11-24 22:14 , Processed in 0.034146 second(s), 15 queries .
