查看: 6731|回复: 4
nios program 问题
发表于 2011-10-22 22:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用nios编译好程序后,在Run as 模式下能在板子上运行正常,但是program到板子上程序就不对 了,哪位高手帮忙指导指导啊 ,谢谢了!
发表于 2011-10-24 09:59:52 | 只看该作者
如果你是使用NIOS里面的program,打开的界面和quartus是一样,那个也只能下载sof or pof之类的文件。
想要运行nios,还是要在run as才可以。
 楼主| 发表于 2011-10-24 12:37:37 | 只看该作者
回复 2# tingtang
    那请问怎么把nios 的程序下载到epcs,使板子掉电后能自动运行程序?(nios里面tool菜单下有两个program,一个是flash program,一个是quartus program,我把sof文件通过quartus program 的as模式下载到epcs中,然后run as ,此时程序工作正常,但是掉电后不能保存。之后,我用flash program下载程序到板子中,掉电后有程序保存,但程序运行不正常(和run as模式下不一样。))
发表于 2011-10-25 09:07:16 | 只看该作者
回复 3# 阿木思林
    要把nios程序保存到epcs,就要在sopc里面增加epcs的器件,然后把code运行地址选中到这个epcs。
 楼主| 发表于 2011-10-25 17:22:47 | 只看该作者
回复 4# tingtang
    谢谢,问题解决了,是epcs不够,存到flash中就可以了。
GMT+8, 2026-10-16 13:23 , Processed in 0.036624 second(s), 14 queries .
