查看: 10855|回复: 4
求助:Nios下载程序到flash出现错误
发表于 2011-10-19 14:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制台的信息如下:
#!/bin/sh
# This file was automatically generated by the Nios II IDE Flash Programmer.
# It will be overwritten when the flash programmer options change.
cd D:/DE0/wireless2/software/spi_wireless/Debug
# Creating .flash file for the project
"$SOPC_KIT_NIOS2/bin/elf2flash" --base=0x00000000 --end=0x3fffff --reset=0x0 --i
nput="spi_wireless.elf" --output="cfi_flash.flash" --boot="D:/altera/90/ip/alter
a/nios2_ip/altera_nios2/boot_loader_cfi.srec"
# Programming flash with the project
"$SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-flash-programmer" --base=0x00000000 --sidp=0x00401050
--id=679690829 --timestamp=1318950557 --instance=0 "cfi_flash.flash"
Resetting and pausing target processor: assertion "m_state == STATE_DEBUG" failed: file "nios2oci.cpp", line 157
D:/DE0/wireless2/software/spi_wireless/Debug/flash_programmer.sh: line 14:  1216
Aborted                 (core dumped) "$SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-flash-programm
er" --base=0x00000000 --sidp=0x00401050 --id=679690829 --timestamp=1318950557 --
请问这个错误是什么意思?同样DE0我下载另一个程序成功了,两者SOPC Builder里面东西变化并不太大,不知道问题出在哪
发表于 2011-10-20 17:37:26 | 只看该作者
这个问题我遇到过,重点是:
ALTERA官网的解释是blaster什么babalala,但是下载电路有问题的概率是很小的。
我当时是把sopc中的flash删除掉,再重新加入flash,生成。
NIOS重新编译,我也不知道什么原因引起,解决了两次都是这么做的。
 楼主| 发表于 2011-10-20 19:58:07 | 只看该作者
这个东西为什么这么蛋疼...
 楼主| 发表于 2011-10-20 21:27:29 | 只看该作者
我试了还是不行啊...请问这个问题一定是SOPC的问题或者硬件的问题吗?程序写错又没有可能造成这个情况?
发表于 2011-10-21 10:37:30 | 只看该作者
回复 4# Ginsan
   我当时,sopc重新生成完之后,nios的工程是重新建立的。因为文件不是很多
GMT+8, 2026-10-16 14:22 , Processed in 0.037458 second(s), 18 queries .
