查看: 7799|回复: 10
有人把Sdram_Control_4Port扩展出更多端口吗,比如8PORT
发表于 2011-10-14 11:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我简单看了看,感觉只要增加FIFO好像就可以。有谁这么做吗?
发表于 2011-10-14 12:53:14 | 只看该作者
是的,要增加fifo和fifo的arbitor,因为同时只能有一个fifo和sdram通信。。
可以参考4port与2port的区别,进而改之。
发表于 2011-12-8 21:10:35 | 只看该作者
回复 2# tingtang
请问增加fifo的arbitor是什么意思?要怎么样改呢?
本人是新手,很多不懂。先谢谢了。
发表于 2011-12-9 11:53:35 | 只看该作者
回复 3# jr_wong
    比如,你看下面这部分
  1.                         if( (read_side_fifo_wusedw1 < rRD1_LENGTH) )
  2.                         begin
  3.                                 mADDR        <=        rRD1_ADDR;
  4.                                 mLENGTH        <=        rRD1_LENGTH;
  5.                                 WR_MASK        <=        2'b00;
  6.                                 RD_MASK        <=        2'b01;
  7.                                 mWR                <=        0;
  8.                                 mRD                <=        1;
  9.                         end
  10.                         //        Read Side 2
  11.                         else if( (read_side_fifo_wusedw2 < rRD2_LENGTH) )
  12.                         begin
  13.                                 mADDR        <=        rRD2_ADDR;
  14.                                 mLENGTH        <=        rRD2_LENGTH;
  15.                                 WR_MASK        <=        2'b00;
  16.                                 RD_MASK        <=        2'b10;
  17.                                 mWR                <=        0;
  18.                                 mRD                <=        1;
  19.                         end
复制代码
就是                                WR_MASK        <=        2'b00;
                                RD_MASK        <=        2'b10;
他们的值,虽然你开了几个fifo,但是同一时刻进入sdram device的只能有一个,所以就要MASK,就是仲裁。
发表于 2011-12-9 11:54:14 | 只看该作者
回复 3# jr_wong
    比如,你看下面这部分
  2.                         begin
  7.                                 mWR                <=        0;
  8.                                 mRD                <=        1;
  9.                         end
  10.                         //        Read Side 2
  12.                         begin
  17.                                 mWR                <=        0;
  18.                                 mRD                <=        1;
  19.                         end
复制代码
发表于 2011-12-9 11:54:31 | 只看该作者
回复 3# jr_wong
    比如,你看下面这部分
  2.                         begin
  7.                                 mWR                <=        0;
  8.                                 mRD                <=        1;
  9.                         end
  10.                         //        Read Side 2
  12.                         begin
  17.                                 mWR                <=        0;
  18.                                 mRD                <=        1;
  19.                         end
复制代码
这部分                        WR_MASK        <=        2'b00;
                                RD_MASK        <=        2'b10;
就是,设置arbitor,尽管开了几个fifo,但同一时刻只能有个fifo与sdram device communicate,所以要屏蔽一下其他的fifo,就叫arbitor。
你的fifo开的越多,这个XX_MASK的位数就要多,比如8个,就要3 bit。
发表于 2011-12-9 12:01:16 | 只看该作者
回复 3# jr_wong
    哎呀呀!!!这个回帖显示的太慢,到最后一起出来的!!!一下子蹦出这么多。。。。
发表于 2011-12-11 14:07:23 | 只看该作者
回复 7# tingtang
    哈哈,原来如此,谢谢了!!
发表于 2012-4-3 22:36:16 | 只看该作者
谢谢 各位大侠
发表于 2012-6-24 15:39:09 | 只看该作者
谁能不不能把DE2-115的SDRAM的详细驱动上传一个呢
发表于 2012-7-30 17:37:40 | 只看该作者
模仿着写添加了一个读端口,做了一个小测试,成功,还要再做高强度读取测试,估计会有问题。
GMT+8, 2026-11-24 22:14 , Processed in 0.035342 second(s), 15 queries .
