查看: 12760|回复: 3
请教:这种警告谁遇到过
发表于 2011-7-20 17:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Warning: cpu: The address range of the slaves connected to the Nios II instruction masters exceeds 28 bits. Attempts to call functions across 28-bit boundaries is not supported by GCC and will result in linker errors.
该怎么解决?
程序不能运行。
发表于 2011-7-20 18:02:27 | 只看该作者
我遇到过,就是说你的cpu连接了太多的component(主要不是多),这些component需要的地址已经超出了cpu承受的范围,所以就提示错误。
解决办法真的没什么技巧,要么就是删除component,当然这种不好啦!
还有就是我用的,仔细观察一下期间的连接情况。我记得sdram是最耗费地址的。当时我发现。很多component连接到sdram上并没有用。因为数据在他们之间没有流通。就果断把他们的线去掉。解决之!
 楼主| 发表于 2011-7-20 18:25:48 | 只看该作者
回复 2# tingtang
    就一个sram、一个flash。看来只有去掉flash了?
发表于 2011-7-20 19:15:11 | 只看该作者
回复 3# 3539591
    只有一个sram和flash应该不会啊?我也奇怪!
GMT+8, 2026-11-24 21:07 , Processed in 0.036203 second(s), 15 queries .
