查看: 15740|回复: 1
Altera AS燒錄問題! 請求協助!
发表于 2011-6-22 11:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位!我使用的開發版是ASK2CB
目前遇到一個問題,光碟提供的測試程式,直接用AS燒錄確定沒有問題,但是我將整個測試程式的檔案夾複製到硬碟中,並用Quartus II 9.1版開啟,然後直接編譯與燒錄,結果JTAG 燒錄正常,AS燒錄後功能卻沒有出來(軟體顯示有燒錄完成)!
PS:每次用AS燒錄後有將USB-Blaster連接線從板子上拔下來,重新開啟電源,但依然無法動作。
請問是哪裡沒有設定好還是哪裡出了問題? 自己寫的程式都跑不出來,但是JTAG卻都是正常的,這個問題困擾很久了~~只好尋求幫忙,謝謝!
因為連最簡單的跑馬燈都沒辦法在開發板上運行!
附上Verilog自己編譯的原碼:
原碼說明:
這是控制一個LCD7吋面板顯示的測試程式
按下按鈕後 顏色會由 紅->綠->藍->白->黑
面板工作頻率為25MHz 外部CLK輸入為50MHz
/*Control TFT for FG0700M0DSSWMG01 */
module lcd_Panel(
input                k,
input                clk,
output        reg        led7,
output        reg        Dclk=0,
output        reg        DE=0,
output        reg        ADJ=1,
output        reg        [0:5]Out_Color_R =6'b000000,
output        reg        [0:5]Out_Color_G =6'b000000,
output        reg        [0:5]Out_Color_B =6'b000000
input                [0:5]In_Color_R,
input                [0:5]In_Color_G,
input                [0:5]In_Color_B
integer vcount=0,hcount=0;
parameter HBK=100;        //Horizontal Blank Typical 100
//parameter HV=800;        //Horizontal Valid Typical 800
parameter HP=900;        //Horizontal Period Typical 900 (800+100=900)
parameter VBK=20;        //Vertical Blank Typical 20
//parameter VV=480;        //Vertical Valid Typical 480
parameter VP=500;        //Vertical Period Typical 500 (480+20=500)
//clock 50MHz change to 25Mhz
always @(posedge clk)
Dclk=~Dclk;
ADJ <= 1;
always @(posedge Dclk)
if (hcount<HP)
                if (hcount<HBK)        DE<=0;
                else if(vcount<VBK)        DE<=0;
                else DE<=1;
                hcount=hcount+1;
                hcount<=0;
                vcount=vcount+1;
                if (vcount>=VP)        vcount<=0;
reg [23:0]delay_key;
reg key_stop;
reg [3:0]key_count;
if (!k)
        led7=1;
        if (!key_stop)
                if(delay_key>24'd8000000)
                        key_stop=1;
                        key_count=key_count+1'b1;
                        if (key_count>4) key_count=4'b0;
                delay_key=delay_key+1;
        delay_key=0;
led7=0;
key_stop<=0;
case (key_count)
0:
                                Out_Color_R[0:5]<=6'b111111;
                                Out_Color_G[0:5]<=6'b000000;
                                Out_Color_B[0:5]<=6'b000000;
1:
                                Out_Color_R[0:5]<=6'b000000;
                                Out_Color_G[0:5]<=6'b111111;
2:
                                Out_Color_B[0:5]<=6'b111111;
3:
4:
endcase
 楼主| 发表于 2011-6-22 17:38:27 | 只看该作者
各位!我終於發現是哪裡有問題了!
Settings->Device->Device and Pin Option->Configuration 中,將Generate compressed bitstreams 選項取消,就可以直接用AS燒錄POF檔了! 謝謝!
GMT+8, 2026-11-24 19:33 , Processed in 0.035297 second(s), 14 queries .
