查看: 7723|回复: 2
Avalon Bus Interface
发表于 2009-6-10 01:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了在知识讲座的网页上第十一篇 - 精益求精之Avalon
http://www.innovateasia.com/tw/knowledge.html
也顺便看Avalon Bus Interface的Spec
但对于Avalon Interface的设计有以下的一些问题:
Q1:Byteenable是做什么用的?不太了解字节有效信号的意思,什么情况下才需要?
Read和Write信号何时会被触发(0或1)?是当"每次"呼叫IORD和IOWR的时候吗?
是否有人能提供Avalon-MM Slave非定时传输套装的范例参考吗?
想让NiosII呼叫从外设做事,并等从外设做完事后再通知NiosII可以来拿.
发表于 2009-7-10 22:35:56 | 只看该作者
1. 以32-bits bus 來看, 一般一個read/wrtie, 都是傳遞4-byte. 若你有特殊用途, 只要傳這四個byte的某些byte, 可以用4-pin 的byteenble 來指定要read/wrtie 的byte-mask.
2. Read和Write信号何时会被触发(0或1)?是当"每次"呼叫IORD和IOWR的时候吗
A: Yes
3. 想让NiosII呼叫从外设做事,并等从外设做完事后再通知NiosII可以来拿:
A:可以在Avalon-MM Slave interface 加"Interrupt" pin 來通知nios 就好.
 楼主| 发表于 2009-7-10 23:28:17 | 只看该作者
谢谢rich的回答
这段时间我也搞懂了那些问题
GMT+8, 2026-10-16 13:28 , Processed in 0.033553 second(s), 15 queries .
