查看: 11050|回复: 7
求助Timestamp value does not match:怎麼解決?
发表于 2009-6-3 09:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用DE2的板子,軟體build完後,run的時候就跑出這個訊息,
不知各位大大有沒有遇過這類的問題,
大概是發生了什麼狀況? 要怎麼解決呢??  謝謝!
Pausing target processor: OK
Reading System ID at address 0x018010B8:
    ID value does not match: read 0xFFFFFFFF; expected 0x094D4644
    Timestamp value does not match: image on board is older than expected
    Read timestamp  7:59:59 1970/01/01; expected 20:40:15 2009/06/01
The software you are downloading may not run on the system which is currently
configured into the device.  Please download the correct SOF or recompile.
Restarting target processor
发表于 2009-6-3 12:07:09 | 只看该作者
检查一下你的PC的系统时钟
 楼主| 发表于 2009-6-3 18:08:46 | 只看该作者
檢了一下系統時間,是正確吔~
发表于 2009-6-8 15:18:19 | 只看该作者
那就是你的硬件和程序不匹配。
发表于 2009-6-8 15:36:04 | 只看该作者
Please make sure the assocaited .sof is download bebfore you download the nios program.
发表于 2009-7-14 16:32:39 | 只看该作者
我的方法比較呆,不過每次都能成功喔,就是清空所有檔案然後再從頭到尾重新編譯,屢試不爽。
发表于 2009-7-30 21:58:47 | 只看该作者
dwcc 发表于 2009-7-14 16:32
你的机器配置一定很高吧!!
发表于 2009-8-5 23:12:03 | 只看该作者
下載nios 的執行檔(.elf)之前, 一定到先下載sopc 對應的.sof 檔
FPGA board 開機後下載一次即可,
若有改過sopc builder 的設定, 要重新compile 並下載.sof 之後再下載.elf
GMT+8, 2026-10-16 13:28 , Processed in 0.035129 second(s), 15 queries .
