查看: 5192|回复: 1
Nios 写SRAM存储器 请教
发表于 2011-4-20 10:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SRAM控制器的idata, iaddress, iwr_en, ics信号使用avalon_memory_mapped接口。
Nios读写函数为IOWR_16Direct(...)
使用signalTap查看iwr_en和ics信号,发现:它们都是隔n个周期才来一次有效信号。
iwr_en: _|---|_________|---|__________|---|__________
clk      :  _|---|___|---|___|---|___|---|___|---|___,
我希望,iwr_en能连续的有效,不知问题出在哪?
还请各位大大不啬赐教!谢谢!
发表于 2011-5-7 14:10:58 | 只看该作者
这个问题要完整地回答清楚不是一件容易事啊。。。。我想了半天都不知道从何与你说起。。。
你是想吞吐量增加么?
如果可以,就用stream,用DMA去访问,用fifo或者固定的时序来减少在cmd和data间延迟
如果就是要用CPU去访问,那么瓶颈显然是处理器的IO和memory的延迟共同造成的。前者只能靠指令或者线程级并行来隐藏存储器访问延迟,后者可以用cache或者简单的Buff来改善。。。
GMT+8, 2026-10-16 13:28 , Processed in 0.033043 second(s), 15 queries .
