返回列表 发新帖
楼主: hua2002100
DE2 sensor图像有雪花点
发表于 2010-1-22 10:50:56 | 只看该作者
VGA显示时RGB一般是8*3位而sensor出来时每个分量是12位,所以你要将12映射到8位,一般取最上面的8位,但是如果取错了,就会出现你说的现象。
22#
 楼主| 发表于 2010-1-22 13:29:40 | 只看该作者
回复 21# bigcat
感谢bigcat的分享,
sensor出来的是10bit,彩色还原后为10*3,我取了其中的高8位,符合你的要求。
另外:我将sensor的时钟设置为40M的时候,图像没有水波纹;但是当按键调节增益和曝光值后图像又会出现彩色雪花点。
难道鱼和熊掌不可兼得吗?
23#
 楼主| 发表于 2010-1-25 08:13:48 | 只看该作者
谁能告诉我sensor数据线上阻抗匹配的电阻是多大呢?
24#
发表于 2010-1-25 13:05:31 | 只看该作者
我记得sensor的数据线没有接组抗匹配电阻..
25#
发表于 2010-1-25 13:10:54 | 只看该作者
你要先确定你的quartus design与显示出来的雪花点无关,
首先要确定quartus compiler完之后有没有出现关于timing的 critical warning ?  (前提是有设定clock/data timing constrain)
可以先看一下这个网站的信息
http://quartushelp.altera.com/9. ... timing%20constraint
26#
发表于 2010-1-25 15:20:08 | 只看该作者
如果方便的话,更换一片SENSOR,或许这里坏了
27#
发表于 2010-1-25 16:44:56 | 只看该作者
回复 22# hua2002100
   “ 但是当按键调节增益和曝光值后图像又会出现彩色雪花点。”
你确认在sensor 已经开始传送数据时,你再设置sensor过来的数据不受影响?发现问题后你reset能恢复吗?我之前也是遇到过类似你的问题(不能肯定和你说的一样),后来我发现采样的GBGR数据竟然有问题。我一开始用的是terasic自带的代码,后来自己改变了设置的代码(比较愚蠢,用指拨开关来设置暴光大小,每次设置后重新reset, 初始化时进行设置)。
28#
 楼主| 发表于 2010-1-26 15:55:31 | 只看该作者
非常感谢bigcat提供的宝贵意见,就是改变曝光之后重新初始化sensor,将整个参数再写一遍,回头我可以试试。
再次,我觉得这个与PCB layout关系非常大,我做原理图的时候在数据线和时钟线上加了匹配电阻,现在我调节电阻的时候对图像雪花点的影响非常大,所以我怀疑这个地方是有问题的。
另外,figoxwm :这片sensor没有坏,我已经换过了
29#
 楼主| 发表于 2010-1-26 16:01:02 | 只看该作者
回复 27# bigcat
    谢谢你的意见,我现在将sensor时钟调整为25M,没有雪花了,但是出现水波纹。二者不可兼得
30#
发表于 2010-9-18 21:55:35 | 只看该作者
我也出现相同的问题
GMT+8, 2026-11-2 11:53 , Processed in 0.036079 second(s), 15 queries .
