查看: 9748|回复: 7
ASIC和FPGA综合工具在HDL语法支援上差别似乎很大?
发表于 2010-3-7 10:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天很郁闷
符合verilog语法并且在quartus下也没error没“太大关系的warnning”,更能在FPGA板子上跑的代码
结果到了ASIC综合和检验工具时,就说这个语法不支援,那个语法会有隐患的。。。。
发表于 2010-3-7 14:39:15 | 只看该作者
把verilog写到无warning,理想啊。。。
 楼主| 发表于 2010-3-7 15:56:35 | 只看该作者
回复 2# lzccc
    okay....我的错·····是没有“太大关系的warnning”````本来就超级小的一个东西,不是sopc····
而且只synthesis,不fit,
发表于 2010-3-7 23:29:15 | 只看该作者
會不會跟支援的verilog版本有關係??
 楼主| 发表于 2010-3-8 07:40:58 | 只看该作者
回复 4# Steady_Chou
    感觉似乎是这样。
本来那些更灵活高效的编写方式就是在新版verilog中出现的。
原来以为是ASIC软件版本低,但是后来发现是2009年的,应该没问题。
只是软件自身没有选择支持新的verilog。
我主观上真不觉得有什么不能支持的,但是事实上,如果不是软件太差的话。。。就是ASIC要求比较严么?
发表于 2010-3-8 19:19:50 | 只看该作者
回复 5# huguangheng
原来是这样... 理论上verilog新的语法应该是有验证过适合在ASIC使用上才是,
ASIC 软件 compiler 可以更新吗?? 还是说版本都是固定的
 楼主| 发表于 2010-3-9 20:58:44 | 只看该作者
回复 6# Steady_Chou
   软件是有更新的,不过编译核心有没有选择支持新的语法就不知道了。
综合软件还是能够顺利综合出网表,但是有些规则检查的就直接出error了
比如说 a[ B ]  b为变量,或者a[][]都会报错。
发表于 2010-3-10 12:35:19 | 只看该作者
了解... 我还以为可以像Quaruts II 一样里面选语法的版本
GMT+8, 2026-6-17 16:33 , Processed in 0.041495 second(s), 15 queries .
