查看: 10744|回复: 14
摄像头采集数据传输
发表于 2010-8-11 21:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摄像头自带的例程里面是将数据在SDRAM里面缓存以后在送到VGA显示,我现在不用输出到VGA,而是想将数据直接通过片上FIFO传输到NIOS里面进行处理,不知道FIFO是要在顶层文件里面用verilog写还是在SOPC里面定制啊,请高手指导一下吧
发表于 2010-8-11 21:48:52 | 只看该作者
是我的話 我會將FIFO寫在頂層文件裡.. 摄像头先進FIFO再接到SOPC的Avalon Bus, 不過這樣你要寫一個FIFO連接到avalon bus的 SOPC component...
发表于 2010-8-11 21:49:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-8-12 08:45:25 | 只看该作者
回复 3# Steady_Chou
    哦,这样啊,好,谢谢版主啦,是时候挑战我的verilog了,那FIFO用同步的还是异步的啊,如果用异步的话,两个时钟,一个是摄像头采集的时钟,那另一个应该设为什么时钟呢,就直接板子上的主时钟吗
发表于 2010-8-12 11:14:50 | 只看该作者
這個情況要用非同步的FIFO, 也就是有兩個clock的
進來的影像資料進FIFO要用摄像头采集的时钟, 另一個就是Avalon Bus 的clock..
但是忽然想到會有一個問題就是 當你的摄像头采集的影像輸入到FIFO比Avalon Bus讀取的快  就會發生overflow.. FIFO會爆掉  就會有問題了
所以我建議你用Multi-port SDRAM controller.. 一個Write Port給摄像头映像進來  一個Read Port給avalon bus做讀取 資料到NIOS CPU.. 以上是我的建議
 楼主| 发表于 2010-8-12 20:10:13 | 只看该作者
回复 5# Steady_Chou
   哦  这样啊,那我先试试吧,或者把频率改小点,实在不行还是用SDRAM吧
发表于 2010-8-12 23:01:26 | 只看该作者
Multi-port SDRAM controller  是什么核啊 ?我没用过  有的话给我发一个  谢谢
发表于 2010-8-13 23:07:27 | 只看该作者
我有做過類似的東西你可以參考一下
基本上就是用非同步的fifo、dma及avalon bus上的自行撰寫的master做coordinator來達成
Multi-port SDRAM(其實sdram只有一個port利用fifo來達成分時多工,外部看起來就像多個port)
這裡有文件裡面有原理說明及可執行的程式碼,拿altera9.1的版本改應該是不會太難才是~
http://www.scribd.com/doc/13353357/-SOPC-
发表于 2010-8-14 07:01:22 | 只看该作者
回复 8# jeff
    网页打不开。。。。默默.....
发表于 2010-8-14 10:23:11 | 只看该作者
試試下載這個
SOPC_Video_Framework.pdf (1.13 MB, 下载次数: 139)
source code
(1)update to altera 9.1 and using avalon bus naming with basic test case only http://webhd.xuite.net/_oops/jeff_tw/knm
(2)多圖層疊圖範例colorkey(altera9.1) http://webhd.xuite.net/_oops/jeff_tw/8bo
(3)uclinux fb demo only http://webhd.xuite.net/_oops/jeff_tw/5my
(4)多圖層疊圖alpha blending範例 http://webhd.xuite.net/_oops/jeff_tw/6xo
发表于 2010-8-19 13:34:07 | 只看该作者
回复 10# jeff
    这个工程移植过来,在switch confing那老是提示clock的问题,然后vga和lcm都没有显示,请问这是什么原因呢?有没有人在DE0上移植成功了的,移植过程中要注意写什么呢?
发表于 2010-8-20 10:18:52 | 只看该作者
回复 11# yuanhuayong
    你可以從
    這個版本修改,這是比較精簡的測試版本,而且naming都改好了ip應該可以直接用
     最好也使用altera9.1比較不會有問題
     我手邊只有de2所以只能提供這個版本~
    希望有其它平台成功執行的也可以分享一下
发表于 2010-8-29 22:03:30 | 只看该作者
回复 12# jeff
    jeff你好,为什么我移植后,vga上面图像显示画面是向上移动的呢?SDRAM带宽为20 20 60 没有用lcm,这个问题怎么解决呢
发表于 2010-9-2 10:08:31 | 只看该作者
回复 13# yuanhuayong
    原程式輸入端是使用dc2 1/4 取樣32bpp(rgb各10bit) 所以input_fb的大小為640x512x4
    vga的部也是使用32bpp(接到vga dac的時候會丟掉2bit)output_fb大小為640x480x4
    vga與ccd的fb大小不同若設定錯誤有可能造成影像往上跑的狀況,
     你試著確認一下你max_addr是否設定正確(dma搬到那個位置會回fb開頭再重搬)
15#
 楼主| 发表于 2010-9-12 12:22:46 | 只看该作者
回复 14# jeff [/b
为什么我下下来的压缩包打不开啊,而且只有118b,怎么回事啊
GMT+8, 2026-6-9 11:51 , Processed in 0.038453 second(s), 18 queries .
