查看: 15784|回复: 11
请教:如何使用FLASH
发表于 2010-6-7 19:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0点数
我使用FLASH时出现了很多的无法解决的错误,望高手在闲暇之时俯指,小弟受益无穷。
我用的是DE2_70的板子,CPU标准型,复位向量:CFI, 异常:ram 。            cfi_flash:add 21, data 16    timing:   0.   100.  0
epcs:默认。        RAM :100M          PIO_LED 8位   PIO_SWITCH 8位
三态桥:默认。
oFLASH_RST_N     oFLASH_BYTE_N      oFLASH_WP_N  三个都接高电平
IDE 中程序:
#include "system.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include "alt_types.h"
int main ()
    while(1)
   // alt_u8 A;
    alt_u8 B;
    B=IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_SWITCH_BASE);
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LED_BASE,B);
在flash program ——>program fpga configuration data into hardware -image region of flash memory
的 hardware image 为:custom。 memory为cfi-flash
出现错误是:
Please  check   that  your PLD  is   correctly   configured,     downing   a   new  SOF  file  if   necessary
重新编译后重复flash program中的动作  还是这个错误
如果先将.pof文件以asp方式烧入epcs,再执行flash program 还是这个错误
但是如果先用jtga方式下载.sof文件到fpga 再执行flash program  就会出现这个错误:
Resetting and pausing target processor: OK
No CFI table found at address 0x01400000                        //(0x1400000是cfi-flash的基地址)
我觉得在flash program中有将.sof下到cfi的选项,没有必要用asp方式将.pof文件事先烧入flash,
同时通过jtag方式下载.sof文件更是没有用,因为掉电之后就没有了啊,flash怎么找到硬件配置文件.sof呢
这个flash 我弄了一个星期都没有用上,真是---------
急待解决,敬请指教!!!
如果我说得不够清楚  导致老师们无法找出我的工程错在哪儿。那能不能麻烦您上传一个成功用SOPC builder做成使用flash的实例  给我看看呢
因为我用flash从没有成功过啊
事态紧急!!!(我只有这么多的币,倾家荡产求知识)
急  急  急
发表于 2010-6-9 07:09:59 | 只看该作者
回复 1# 清霜一梦
    *.sof 可以設定燒在 epcs flash 上 一樣開機會自動執行
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2010-6-9 12:15:00 | 只看该作者
.sof文件是烧不了的啊  在硬件中是烧.pof文件吧  而且烧.pof是 ASP模式
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2010-6-9 12:17:15 | 只看该作者
回复 2# REN
使用道具 举报
发表于 2010-6-10 12:12:33 | 只看该作者
回复 4# 清霜一梦
請參考
    http://kb.cnblogs.com/a/1270603/
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2010-6-10 23:02:18 | 只看该作者
回复 5# REN
   我就是用了那上面的   不成功啊
  我用我们老师的资料也不成功  正在研究中
使用道具 举报
发表于 2010-7-11 23:04:11 | 只看该作者
加油,我顶你。
使用道具 举报
发表于 2010-7-11 23:05:39 | 只看该作者
把sof和elf一起烧进flash我们的设计就一切ok了!
  听说烧到epcs也行,明天找个黑了的DE2-70试一试。
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2010-7-12 15:32:02 | 只看该作者
回复 8# lixuerui0109@
    我们的板子有五块是黑的,真是的 有晶是怎么烧进去的
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2010-7-12 15:33:50 | 只看该作者
回复 5# REN
    就是看他的博客啊,不行啊,
他是以文件的形式进行读写   我是要存程序啊
使用道具 举报
发表于 2010-7-14 10:12:33 | 只看该作者
回复 10# 清霜一梦
您好
    之前我有親自有照著燒過實驗室的板子  確認是可行的..
如果要燒* .pof 選到 as mode DE2-70上的板子 sw19 也要撥到 prog
在試試吧..
謝謝
使用道具 举报
发表于 2010-12-24 17:21:16 | 只看该作者
==》 可能1: 你的flash 的 “pin” 连接错误了。
==》 可能2: 你的flash怀了。
当你执行“nios2-flash-programmer”时, 这个程序会向flash读取CFI table信息。
上面这个错误,说明这个程序向0x0140_0000读取CFI table信息时,程序没有接收到回复。
使用道具 举报
GMT+8, 2026-10-16 13:27 , Processed in 0.036349 second(s), 13 queries .
