查看: 25316|回复: 30
SD,初步读写成功!大家分享!!当然了SD模式
发表于 2010-5-18 08:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天一来实验室,按照时序又走了一遍,一不小心,成功了,我内心的喜悦不知道该如何表达,只能是和大家共享来分享这一刻的心情。见代码(并参考注释):
//-------------------------SD_write_lba----------------------------------------
///////////利用CRC-----CCITT ---16校验码
BYTE SD_write_block(alt_u16 block_number, BYTE *buff)
    UINT16 b = 0;
    UINT16 crc=0;
    BYTE temp = 0;
    BYTE crc_status = 0;
    ///////////修改数据方式为out方式,即写方式。
    SD_DAT_OUT;
    UINT32 i,k,lba;
    lba = block_number * 512;
    Ncc();
    cmd_buffer[0] = cmd24[0];
    cmd_buffer[1] = (lba>>24)&0xff;
    cmd_buffer[2] = (lba>>16)&0xff;
    cmd_buffer[3] = (lba>>8)&0xff;
    cmd_buffer[4] = lba&0xff;
    send_cmd(cmd_buffer);
    Ncr();
    if(response_R(1)>1)
    return 1;
    Ncc();
    ////////////S bit
    SD_CLK_LOW;
    SD_DAT_LOW;
    SD_CLK_HIGH;
    /////////////content
    for(i=0; i < 512; i++)
        temp = buff [ i ];
        for(k=0x80; k!=0; k=k>>1)
          SD_CLK_LOW;
          if(temp&k)
          SD_DAT_HIGH;
          SD_DAT_LOW;
          SD_CLK_HIGH;
          b = b*2;
          if((b&0x10000))
          b = b^0x11021;
          if((temp&k))
          b = b^(0x10000^0x11021);
    crc = b;
//    crc =((crc<<1)|0x01);        //////////////end bit
    ////////////crc
    for(i=0; i<16; i++)
      SD_CLK_LOW;
      if(crc&0x8000)
      SD_DAT_HIGH;
      SD_DAT_LOW;
      SD_CLK_HIGH;
      crc<<=1;
////////////////////////////////end bit
    SD_CLK_LOW;
    SD_DAT_HIGH;
    SD_CLK_HIGH;
    Ncc();
    SD_DAT_IN;        //////////读取CRC status,应当修改DAT的方向。
    while(1)            ////////////等待crc status Start 位
      SD_CLK_LOW;
      SD_CLK_HIGH;
      if((SD_TEST_DAT & 0x01) == 0)
      break;
    for(i=0;i<8;i++)
        SD_CLK_LOW;
        SD_CLK_HIGH;
        crc_status <<= 1;
        if((SD_TEST_DAT & 0x01))
        crc_status |= 0x01;
    for(i=0;i<16;i++)
        SD_CLK_LOW;
        SD_CLK_HIGH;
    write_status = 1;
    return 0;
 楼主| 发表于 2010-5-18 08:25:56 | 只看该作者
兄弟们,握起手来,打破SPI网上成功实例的垄断。其他部分和友晶提供的代码没有改变。
主函数如下:
#include "basic_io.h"
#include "LCD.h"
#include "SD_Card.h"
#include <math.h>
int main(void)
    UINT16 block_num = 1233;
    BYTE Buf_write[512]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,23};
    BYTE Buf_read[513]={0};
    while(SD_card_init())
        usleep(500000);
    while(1)
        SD_write_block(block_num,Buf_write);
        SD_read_block(block_num,Buf_read);
        block_num++;
大家验证一下,调试一下,看看效果如何?
发表于 2010-5-18 08:49:48 | 只看该作者
恭喜成功了阿 感謝分享 ~~
 楼主| 发表于 2010-5-18 09:05:31 | 只看该作者
目前只是一条数据线,速度可能还不行。。。期望wide方式
发表于 2010-5-18 16:03:46 | 只看该作者
一起努力吧。
发表于 2010-5-18 20:54:25 | 只看该作者
呵呵,好事多磨!
发表于 2010-5-19 17:57:44 | 只看该作者
我們一起加油
发表于 2010-6-1 14:34:20 | 只看该作者
哇  我需要的 谢楼主分享了
发表于 2010-6-11 10:50:24 | 只看该作者
感谢分享!!!
发表于 2010-6-25 13:25:45 | 只看该作者
兄弟你太好了       爱死你了
发表于 2010-6-26 22:14:37 | 只看该作者
回复 2# jiayanfu
    照了進行了 NIOS Console 卻沒有動作.. SD卡也沒有東西? 不知道是哪邊出了錯. 望版主指教..
发表于 2010-7-3 15:02:16 | 只看该作者
版主啊,可否给个SDCARD读与写的程序呀,上面的我照进行了,可是主函数提示有错误。谢谢啊
发表于 2010-7-14 22:05:56 | 只看该作者
楼主:你的程序我测试了,在DE0上没跑通~~
提出2点建议:
1。
       [color=Red ]memset(Buf_read,0,block_num);  //加上这句看还能不能读出数据
2. CRC16效验输出为0
本人QQ :1050504518
欢迎交流
发表于 2010-7-17 21:14:11 | 只看该作者
回复 13# liusw0003
    请问你是做什么的?交流下。
15#
发表于 2010-7-18 10:21:54 | 只看该作者
回复 2# jiayanfu
    请问,在NIOS里面如何验证呢?????谢谢。
16#
发表于 2010-7-18 20:02:43 | 只看该作者
回复 15# WPZAC
你可以写一个数组的数据,然后读出来,做printf显示。看与写入的是否一致。
17#
发表于 2010-7-21 10:23:06 | 只看该作者
感谢分享...嘿嘿...这份喜悦...
18#
发表于 2010-7-21 16:02:37 | 只看该作者
兄台!~偶看你的程序还是有点问题。在发送数据的部分:temp没有移位,temp<<=1;
19#
发表于 2010-7-21 16:07:59 | 只看该作者
wushicu 发表于 2010-7-21 16:02
偶错了,看错了,!~你是在k移位。不过那个crc校验码生成的算法我就看不太懂 了!~~
20#
发表于 2010-7-21 19:03:27 | 只看该作者
兄弟!~~我用你的程序怎么还是写不进去啊!~??crc status = 111~~~这问题怎么解决啊???急死我了!~~邮箱或QQ:303402882@qq.com
GMT+8, 2026-11-24 13:40 , Processed in 0.039564 second(s), 14 queries .
