查看: 47958|回复: 57
DE1 NIOS-BASED VGA Display
发表于 2009-5-13 20:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此範例描述如何利用DMA建立NIOS-Based VGA Display System.
C-Level API 讓使用者可在螢幕對應對的畫布(對應到SDRAM),
劃出所要的圖案或做文字輸出.
DE1_NIOS.zip (3.2 MB, 下载次数: 2239)
发表于 2009-5-14 12:34:40 | 只看该作者
恩,可以参考下
发表于 2009-5-28 13:15:43 | 只看该作者
2009年Altera亞洲創新大賽的南部地區演講 有了相當的收穫
趕緊來去參考一下
多謝~
发表于 2009-5-28 15:23:08 | 只看该作者
趕緊來去參考一下
多謝~
kc92305031 发表于 2009-5-28 13:15
请问有演讲的资料么?
发表于 2009-5-29 23:10:57 | 只看该作者
请问有演讲的资料么?
huguangheng 发表于 2009-5-28 15:23
请问有演讲的资料么?A: 有
发表于 2009-6-9 04:18:22 | 只看该作者
谢谢楼主了
发表于 2009-7-22 10:10:55 | 只看该作者
谢谢分享了!!
发表于 2009-8-10 02:42:19 | 只看该作者
谢谢楼主分享咯~~
发表于 2009-8-18 16:28:43 | 只看该作者
請問要此專案要如何貼一張圖(如.bmp檔)??要使用到何種函數??請樓主指導一下,謝謝!!
发表于 2009-8-26 11:03:43 | 只看该作者
谢谢楼主分享,拿去看下!
发表于 2009-8-29 06:45:45 | 只看该作者
谢谢分享!下来学习!
发表于 2009-9-13 19:24:07 | 只看该作者
看看  谢谢分享
发表于 2009-9-16 22:10:52 | 只看该作者
1# rich
能否把DMA控制的原理讲清楚
发表于 2009-9-28 20:30:56 | 只看该作者
請問我自己依rich大大提供的核心,自己重做一份,VGA會有很大的閃爍現象,這是怎麼問題呢?
15#
 楼主| 发表于 2009-9-28 22:29:44 | 只看该作者
因為video 對資料的頻寬要求很大, arbitation share value 要記得設定,這樣video stream 才會順暢.
在SOPC builder 下, 選擇上方的選單View->Show Arbitration. 就可看到component 之間的connection 出現數字(default 1), click 該數字可進行數字的變更.
加油!!! 只差一步了.
16#
发表于 2009-9-29 01:19:02 | 只看该作者
謝謝rich大大,在請問你一下,我在NIOSII IDE 我建一個專案 我在include 的時候 ,在#include "xxx.h"
前必須加   資料夾名稱/xxx.h   例如:#include "alt_video_display/alt_video_display.h",IDE才可接受
請問是否要設定一些參數呢?
17#
 楼主| 发表于 2009-9-29 09:34:59 | 只看该作者
還有另外一個方法是在NIOS II IDE 下加入header 的Include(searching) Path, 這樣就可捨去檔案前面的path.
操作方式如下:
1. 在NIOS II IDE 上方選單, 選Project->Property, 開啟properties 對話窗
2. 加入Include Path, 如下圖:
18#
发表于 2009-10-5 00:45:35 | 只看该作者
感謝rich大大的指教,目前已自己重建專案,並且測試成功。在請問rich大大一下,本人想用TRDB_DC2 130萬像素相機模組將抓取到的資料存到sdram再透過VGA輸出(利用DE1 NIOS-BASED VGA Display 的DMA概念),請問我該如何下手,是在利用一組DMA單獨對TRDB_DC2抓到的資料作控制還是....??麻煩rich大大了!!
19#
 楼主| 发表于 2009-10-5 23:14:23 | 只看该作者
這個我沒有實作的經驗, 不過參照Display DMA 的方式來作Camera Capture我想應該是可行的.
首先, 你要自建一個video source 的custom sopc component.
(要加start of package & end of package signal)
還有dma 是streaming to memory.
不過我想兩者合併時, 可能會遇到SDRAM 頻寬的問題.
640x480 的影像資料流為640x480x60x4(4 byte per pixel) =74MB/s.
read & write = 74x2 = 128MB/s (如果camera input 也是640x480)
sdram 可提供100(MHZ) x 2 (16bit data width) x 0.8 (假設效率為80%) = 160 MB/s.
sdram access 的頻寬要大概符合以下條件
    CPU SDRAM access(MB/s)  + 128MB/s < 160MB/s
20#
发表于 2009-10-7 01:11:44 | 只看该作者
在冒昧的請問rich大大,我有3個問題想請問您
問題1:
您說的sdram access 的頻寬條件式設定arbitation share value 嗎?
以Display DMA這個範例來說,SDRAM data_master=8、arbitation share value : descriptor_read=100、descriptor_write=100、m_read=50。這些設定值有規則性嗎?
問題2:
例外我Camera Capture 是否要依照DMA streaming to memory 的格式寫 ...
1.csr ,2.descriptor_read ,3.descriptor_write ,4.m_write ,5 sink in 。 還是直接規劃為avalon streaming source 然後接 DMA 的 avalon streaming sin, 然後再跟SDRAM相連接。
問題3:
我是否還要另外寫Camera Capture to DMA 的軟體規劃。
以上問題有點繁雜,請見諒。
GMT+8, 2026-8-4 07:06 , Processed in 0.071645 second(s), 16 queries .
